Dimension et choix plancher lit mezzanine
il y a 13 ans
Mon projet d'un lit mezzanine est le suivant:
Lit 140*200 dans une sous pente de toit.
Structure métallique  en L (cornière en U soudé de 50mm) prise sur des poutres du toit. 1400mm*1100mm.
Ces 2 poutres métalliques sont fixées sur les poutres avec des tirefonds de 8mm.
Mais les poutres ne sont pas à la même hauteur (sous pente) d'où l'utilisation de structure en L. Je fixe le haut et le bout du L.
Je souhaite fixé un plancher sur ces 2 poutres.
Quel choix de panneaux :OSB,  Medium, ou mieux 3 plis, pour éviter les formols?
Quel épaisseur  des panneaux. Tous les forums ou abaques parle d'entraxe de solives mais moi je compte fixer mes panneaux uniquement sur mes 2 poutres et pas sur les extrémités.
1. Dimension et choix plancher lit mezzanine il y a 13 ans
      poutre l
  _______l
                   l
                   l
                   l
                   l
                   l
                   l
                   l
                   l                                 Plancher et lit                 l            l
                   l________________________________lpoutrel
                                        Structure métallique                  l            l
Voici un petit schéma pour mieux comprendre
2. Dimension et choix plancher lit mezzanine il y a 13 ans
si j'ai bien compris le poids de votre mezzanine reposera sur les poutres de la charpente qui ne sont pas prévues pour ça et qui ne sont pas très costaud (14x11). Je trouve ça risqué et je me pencherais vers une structure fixée  de pignon à pignon par exemple.
Bon courage
3. Dimension et choix plancher lit mezzanine il y a 13 ans
Je me suis certainement mal fait comprendre.
En fait ma question était de savoir quel panneaux je pouvait utiliser, sachant que j'ai 2 poutres métalliques (section U de 50mm ) de 1400mm de large et de 1100mm en hauteur. Fixés sur les poutre en bois de ma charpente.
En gros mon entraxe est de 700mm entre les poutre et 500mm de chaque cotés.
Est ce qu'un panneau 3 pli ne va pas plier?
Je pense que je vais finir par mettre un sommier métallique et ce sera plus simple.
