Toit terrasse
Toit terrasse
Sur la coupe suivante, je ne comprends pas très bien pourquoi le pare vapeur se situe au dessus des dalles de plancher ?
http://catalogue-construction-bois.fr/wp-content/uploads/2017/05/TT01-02.pdf
D'autre part, pour un toit avec couverture en zinc, est-ce qu'il existe une coupe de principe de ce genre car je n'en trouve pas ? (toiture chaude ou pas)
Merci d'avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Toit terrasse il y a 6 ans
1) Pour éviter que de la vapeur d'eau aille se condenser sous l'étanchéité, mais attention ce pare-vapeur doit avoir un Sd de 6 fois celui de l'étanchéité.
2) La couverture zinc est froide ventilée et il faut suivre les prescriptions de la NF DTU 40-41 et les avis techniques des fabricants.
2. Toit terrasse il y a 6 ans
Merci pour les précisions !
3. Toit terrasse il y a 6 ans
J'ai une question qui me vient au sujet du 1) .
Est-ce que cela veut dire que si condensation il y a, elle se fera avant le pare-vapeur et donc dans l'épaisseur de la dalle de plancher ?
4. Toit terrasse il y a 6 ans
Les dalles support de l'isolant sont en partie chaude donc pas de condensation.
Par contrela vapeur d'eau traverse la plaque de plâtre et le complément d'isolation et va se reposer tranquillement dans les bois et panneaux qui sècherons à mesure puisque côté chaud.
Il y a eu des dizaines de modélisations sur le sujet et si le montage est parfait, cela fonctionne, c'est-à-dire :
1) Une répartition parfaite des 1/3 - 2/3 tout compris. (pas seulement l'isolant)
2) Une pose parfaire de l'isolant sans aucun jeu pour éviter les transmissions par convection.
3) Un raccordement parfait du pare-vapeur sous isolant avec pare-vapeur des murs avec un recouvrement minimum de 150mm.
Tout cela nécessite une préparation scrupuleuse du chantier et une mise en oeuvre extrêmement minutieuse et l'utilisation de matériaux de qualité et compatibles, en particulier les adhésifs entre les lés de pare-vapeur. (Conseils fabricant et non conseil commercial)
5. Toit terrasse il y a 6 ans
Merci c'est plus clair maintenant
1-5 sur 5 réponses
