pose parquet
bonjour,
je suis en train de rénover un ancien séchoir et j'ai placéun plancher en pin de 40 mm d'épaisseur sur lequel je fais passer mes réseaux électriques.
je voudrais donc mettre par dessus un plancher en pin massif de 22 mm à clouer.
J'ai placé des lambourdes de 21 x 44 mm sur une bande d'isolant phonique en fibre de bois de 5 mm, et réparties tous les 60 cm.
Je comptais fixer les lambourdes au plancher du dessous
Je voudrais savoir si l'écart entre les lambourdes est bon, et ai-je vraiment besoin de les fixer ?
Ma préoccupation est l'isolation phonique par rapport à l'étage du dessous.
Si quelqu'un peut me renseigner sur la meilleure manière de procéder, merci d'avance
