renforts d'ossature
renforts d'ossature
il y a 13 ans
bonjour à tous,
je me pose des questions concernant un mur de façade d' une mob.
maison 7m*8m, mur concerné: façade sud de 2.5m de haut et 8m de long.
ma question concerne le contreventement par rapport à des ouvertures de baies supérieures aux normes classique de l'ossature bois.
le mur se décompose ainsi:
mur plein de 1.2m de large,baie de 2.3m de large,mur plein de 1m de large, baie de 2.3m de large, mur plein de 1.2m de large.
quels seraient les renforts a prévoir sur une trame classique de 45*145 d'entraxe 400?
merci de vos réponses...
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. renforts d'ossature il y a 13 ans
Bonsoir,
Y a t'il un étage?
Est ce qu'un plancher bois, avec un platelage qu'on pourrait considérer comme rigide est là pour faire transiter les efforts dans les autres parois?
Sinon, est-ce que c'est directement la charpente au dessus?
Comment est elle construite?
Fermette, tradi?
Dans l'ossature bois, les efforts se redistribuent en fonction de la rigidité des parois si quelque chose les lie entre elle rigidement (ou presque). Du coup on considère qu'une façade avec beaucoup de baies reprendra moins d'effort qu'une paroi pleine. On vérifie ensuite les panneaux.
Sinon, quel épaisseur de panneaux?
Quelles pointes?
Quel bois pour la construction?
Les dimensions de panneaux?
Les ancrages au sol suffisants?....
Tellement de choses à vérifier pour bien faire....
2. renforts d'ossature il y a 13 ans
Bonsoir et merci de me répondre,
Alors tout dépend, je travaille sur différentes versions, selon les jours et les infos récupérées à droite, à gauche...
Sur la version initiale il n'y a pas à proprement parlé d'étage mais un muret de 0.75m de haut pour augmenter la hauteur sous comble.Il y a donc un plancher type mezzanine (par contre celui ci a un large vide sur séjour en plus de la trémie classique d'escalier (autre problème a régler aussi!). Le muret reprend au sud (donc la façade concernée) les mêmes ouvertures que les baies (comme des impostes). La hauteur totale de façade est donc de 3.5m.
La charpente est en chevrons sur faîtage porteur,pente 45° couverture ardoise.
Une autre version consiste a traiter les murs comme une hauteur libre avec des montants 3.41m et poser le solivage de plancher à 2.5m en muralière.
Et une derniere plus classique, mais moins sympa, sans rehausse de comble du tout.les chevrons de la charpente reposant directement sur le solivage a 2.5m.
Sinon pour tout ce qui est epaisseur de panneaux, types de pointes, etc...je sais pas encore trop mais je compte mettre ce qui est préconiser dans les divers manuels et sites internet sur le sujet.(OSB 9mm...)
merci de vos avis et commentaires...
3. renforts d'ossature il y a 13 ans
Quel type de plancher?
Bois?
Pour qu'il puisse redistribuer les efforts, il faut que le chaînage soit continu, et qu'il n'ai quand même pas de trop grosses ouvertures...
4. renforts d'ossature il y a 13 ans
bonjour,
le plancher est en bois, entraxe 400 et selon les versions, soit en 45*220 plus OSB/parquet flottant dessus et placo dessous, soit en 75*175 plus parquet massif dessus seulement.
Si je veux laisser le mur de facade en hauteur libre je dois interrompre le ceinturage sur les ouvertures.Peut etre un renfort avec une poutre au vent en sablière compenserait?
c'est dommage que l'on ne puisse ajouter de liens, cela aurait été plus simple avec des plans...
5. renforts d'ossature il y a 13 ans
Bon ! sérieusement, une MOB se calcule, c’est impensable de faire les choses comme ça, au hasard, incroyable ……….
En tout premier lieu, le respect du DTU c’est-à-dire la règle de moyen minimum, c’est 4m80 ou équivalent de panneaux borgnes par façade.
Ensuite, un plancher intermédiaire, donc horizontal, pour autant qu’il soit bien fait, ne remplacera jamais un contreventement vertical. On est pas dans le même plan. Imaginez vous une boite à chaussures devant vous, le couvercle peut être complètement rigide, si les cotés ne le sont pas, votre boite s’écroule et le couvercle restera pour autant tel quel.
Impossible de réponde objectivement sans plus de précision. Des murs de 2500 + un dératellement, ce n’est pas du tout la même chose que des murs de 3m50 au regard d’une même nase de 1m20 par exemple, le basculement n’est pas du tout le même.
Ensuite, aucune information sur le lieu, sur le profil du terrain, sur la pente du toit etc ………….
Que voulez-vous comme réponse, quelque chose qui tient la route ? Alors il faut tout dire, si non les réponses ne seront que de la littérature.
Et le plancher ? quelle portée pour ces sections ?? Et puis juste un parquet, pas d’isolant, pas de plafond ??? ce sera une véritable peau de tambour ……… Cloisons ???
6. renforts d'ossature il y a 13 ans
J'ai jamais dit qu'on pouvait faire des murs vides.
Seulement, un plancher rigide répartira les efforts de torsions du batiment dans tous les murs, au prorata de leur raideur.
Les murs les plus raides attirent les efforts.
Une boîte à chaussure avec 3 murs et un couvercle, ça marche pas?.....
certainement plus de déformation, mais la stabilité est là non?
Enfin il me semble...
7. renforts d'ossature il y a 13 ans
bonsoir et merci de vous intéresser...
puisque quelques plans valent mieux que de longues et périlleuses explications je viens de créer un blog avec les plans de la maison et mes tentatives de plans d'ossature.voici l'adresse ///plansossature.canalblog
merci pour vos remarques...
8. renforts d'ossature il y a 13 ans
Il ne faut pas mal le prendre, mais le but est justement de sortir
des dimensionnements 'standards' de l'ossature bois, si possible sans payer un bureau d' étude 3000E...
,pour moi qui suit en zone 3 ce serait même 5m de murs pleins.
Je ne suis pas spécialiste en charpente mais je pensais quand renforçant l'ossature on pouvait augmenter les ouvertures.
J'ai aussi lu qu'il était possible de réaliser des hauteurs libres pour créer des demi niveau et mezzanines en renforçant avec une poutre au vent ou des poteau en lamellé collé...cela dit ce passage étaient très succin et peu détaillé.
Pour le plancher, je crois bien que c'est sur votre blog que j'ai vu un shemas de plancher en muralière.
et pour la trémie du plancher il me semblait qu'un minimum de 1.2m du coté de chaque pignon suffisait a contre venter les murs.
merci des vos aides et commentaires...
1-8 sur 8 réponses
