Confirmation plancher sur structure métallique
il y a 13 ans
C'est avec plaisir que je reviens vers ce site,mais cette fois ci ce n'est pas par curiosité/recherche d'information, mais plutôt pour me rassurer sur un calcul de solivage...
En effet nous attaquons bientot (courant février) la construction d'un batiment 18 m de long/ 8.4 de large) en vue d'y implanter notre entreprise ( brasserie artisanales)
-il s'agit d'une charpente métallique;
-les murs Ouest et Est ,et la moitié des murs sud et nord, seront en maçonnerie(agglo de 20); l'autre moitié des murs sud et nord ainsi que les pignons seront en ossature bois.
Il y aura un étage sur les 2/3 du batiment soit 12*8,4
Celui ci reposera sur la charpente métallique, et sur les murs Est et Ouest.
detail de la charpente métallique:
Les I representent les poteaux metal en 220
Les / representent les poutres métal en 220
Les * = murs porteurs
OUEST
I******I******I******I }
/ / / }4.7m
S / / / }
U I//////I//////I } }
D / / / }
/ / / } 3.7m
EST
Le calcul du métal est bon et n'est pas le sujet de ce forum...
Mais par contre mon solivage oui...
Mon but est de le poser dans le sens Ouest-Est, En appuis sur le mur ouest et jusqu'à la poutre centrale: 4.7m
Puis de la poutre centrale au mur Est: 3.7m
Charge d'exploitation 200kg/m²
Revêtement simple plancher osb
D’après mes calculs ( grâce a ce site, au blog de boisphile et d'un bon bouquin)... Je partais avec des solives de 75*225 d'un entraxe de 450.
Que pensais vous de ce calcul?
De quel maniere dois-je encastrer les solives dans les murs? Si j'utilise des sabots métalliques par quel matériel les fixé sur des agglo de 20 creux?
Merci pour vos explications, corrections..
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Confirmation plancher sur structure métallique il y a 13 ans
OUEST
/ / / }4.7m
S / / / }
U I///////////I///////////I } }
D / / / }
/ / / } 3.7m
EST
2. Confirmation plancher sur structure métallique il y a 13 ans
Désolé j'éspere que certains comprendrons...
3. Confirmation plancher sur structure métallique il y a 13 ans
Non, désolé, faites un croquis
4. Confirmation plancher sur structure métallique il y a 13 ans
bonsoir
Je n'arrive pas a insérer un croquis scanné...et je ne trouve pas comment faire...
Quelqu'un peut m'éclairer?
Si le modérateur veut bien effacer mes 3 message inutile...
merci
5. Confirmation plancher sur structure métallique il y a 13 ans
Puis-ce que je ne trouve pas la solution pour mettre un schéma dans ce post, je vais faire simple:
batiment rectangulaire,
les deux murs Est et Ouest ( 18ml) porteront, grace a des muralieres (murs parpaing de 20cm), les solives.
celle ci seront dans le sens de la largeur (8.4 m), mais divisé en deux , soit une solive de 3.7 metres+ une solive de4.7 m (=8.4m).Elles seront reprise sur une poutre en ipn ( structure de la charpente métallique calculé est dimensionné par le constructeur)
Donc mur ouest: muraliére
solive de 3.7m
poutre ipn dans la longeur du batiment
solive de 4.7m
murs est avec muraliére.
quelle section doit faire mes solives? la charge d'exploitation sera de 200kg/m².
je partais sur du 75*225 avec un entraxe de 450.plancher osb.
Quelle épaisseur doit faire mon osb?
Merci de vos reponses
1-5 sur 5 réponses
