poutres porteuses
non habituer a un forum il me semble que ma question n'y soit pas parvenue ,aussi je reprend le sujet de mon problème
je construis une roulotte de 6m sur 2m50 et d'un poids total roulant de 2t500
l'èssieux avant et de 1300k celui arriere 1600k, celui avant sera disposer sous le premier mètre puisque directionnel sur tourelle et celui arrière a 1m50 de l'extrémitee, la question est donc la suivante :Deux poutres de section 140x90 serrons t-elle suffisante sachant que la charge du plateau sera de 130kg au M2 environ.
La solution ne dois pas être de mettre plus gros par sécurité car je ne dois pas surcharger en poids afin de pouvoir maximiser le confort ,mais mettre juste ce qu'il faut
Manque t-il une donnée que j'aurais omise?merci de de me la demander
PS.bois brut ? contre colle? ou lamelle colle?
salutations a tous
