Deplacements de pannes 75x225 et méthode de fixation
il y a 14 ans
nous souhaitons déplacer une panne sur une charpente traditionnelle dans le cadre d'un amenagement de comble non isolé, car elle gêne la pose d'un velux à une hauteur d'homme.
nous rajouterons une panne au dessus en sus pour respecter la reprise de charges avec la nouvelle panne, car "l'entraxe" entre la nouvelle panne basse et la panne la plus haute serait alors trop important (2100)
A l'endroit ou nous souhaitons fixer sur les pignons, nous avons du parpaing creux et/ou du beton.
je pensais m'orienter vers de la cheville mecanique spit prima afin de fixer les pannes sur sabots simpsom SAE380 ...
qu'en pensez vous ? est ce une bonne méthode de fixation
merci
1. Deplacements de pannes 75x225 et méthode de fixation il y a 14 ans
Il y a plusieurs choses à régler : D’abord, n’oubliez pas que les chevrons sont fixés sur les pannes et que par conséquent il faudra les refixer sur les nouvelles pannes. Concernant les nouvelles pannes, il faudra les maintenir en pression sous les chevrons, comment comptez-vous faire ? Les sabots peuvent être une solution, mais il faut connaître la réaction d’appui des pannes pour savoir quel sabot choisir et surtout quelles fixations.
Voyez que ce n’est pas si simple qu’il n’y paraît et vous allez voir le sport pour déclouer les chevrons par-dessous sans taper ……
2. Deplacements de pannes 75x225 et méthode de fixation il y a 14 ans
Bonjour Boisphile
les 2 pignons  de 45° sont à 2,90 mètres de distance l'un de l'autre.
La couverture est de la tuile tradiionnelle Redland sur liteaux, et chevrons de 63x73.
Les chevrons sont répartis tous les 47 cm sur les pannes, effectivement fixé par cloutage sur les pannes encastrés à 45° dans le parpaing.
Les sabots prévus sont des SAE 380 / 72, qu'en pensez vous ?
Comment se calcule la réaction d'appui ? (j'imagine que c'est elle qui détermine si les caractéristiques de la fixation envisagés est suffisantes  .. )
Quelle serait la bonne méthode pour modifier ces pannes ?
merci
