agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes
il y a 14 ans
Bonjour je souhaiterais avoir quelques lumières éclairées pour l'agrandissement d'une trappe d'accès à l'étage  lui même impraticable pour cause de fermettes . De 40 cms actuels je voudrais la porter à 70 mais je dois pour ce faire couper un arbalétrier suporttant une fermette de même que je dois réduire un des derniers éléments de cette fermettes (fiche ou contre fiche ??) (le dernier "bras" du "W").....
Quels conseils me donneriez vous  afin de ne pas voir le toit descendre d'un étage ou de se le prendre sur la figure ? ....merci
                                          boispartout...
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes il y a 14 ans
Le meilleur conseil à vous donner, c'est surtout de ne toucher à rien.
Si les trappes sont aussi petites, c'est pour rendre difficile et ne permettre qu'un accès très occasionnel.
2. agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes il y a 14 ans
.merci ,  n'ya t il vraiment aucune possibilté ,  exemple :  renforcer (au préalable avant de couper)  les parties considérées avec des éléments (genre bastaings ou solive ) sur les parties adjacentes afin de garantir la solidité du reste des parties que l'on va supprimer...??
Que pensez vous de l'aménagement d'un plancher , sur cette surface (à savoir posé sur les arbalétriers qui vont de bout en bout sur la largeur de la maison (soit environ 8mètres espacés de 45 à 60 cms) , afin de pouvoir y entreposer quelques objets  cartons  etc  afin de pouvoir y circuler un minimum ?    quelle charge maximum peut supportter  une telle surface ,   une personne ou deux peuvent elles s'y tenir  ?...
( Je m'excuse d'avoir l'air d'insister quelque peu sur les possibiltés éventuelles d'aménagement 'même succins) , il y aurait bien là 90 à 95m m2 à récupérer , il faudrait refaire toute la charpente , mais évidemment le porte monnaie ne peut pas suivre pour le moment  ,  que peut on envisager de faire à ce niveau sans risques , dans la moindre des mesures ) ... merci..
        boispartout...
3. agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes il y a 14 ans
Les calculs sont fait pour garantir une charge temporaire de 100 kg, c'est-à-dire une personne occasionnellement.
Il est possible de balancer un chemin de planches pour éviter de poser les pieds entre deux fermes, mais c'est tout.
Le moindre plancher c'est 12 ou 15 kg /m² en permanence, ce qui est le poids du plafond. Ce qui voudrait dire que vous doubleriez les charges !!! A oublier
4. agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes il y a 14 ans
merci....................boispartout...
5. agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes il y a 14 ans
  une autre question (!).. vous dites que les charges sont prévues pour supporter temporairement 100kg.... est ce que l'on doit considérer ces 100kg autorisés   pour l'ensemble de la surface ? ou bien  pour une personne entre deux fermettes (un pied sur chaque) ?...
  Concernant l'aménagement futur inévitable afin de "récupérer ces 95m2 ,  c'est a dire suppression totale des fermettes  pour remplacement adéquat par charpentes aux normes ,   quel est l'avantage des poutres dits en "I" , de combien doivent elles être espacées  sur une longueur d'environ 12 mètres  ( largeur pavillon "8"mètres environs ?  de quelle dimensions peuvent elle être pour le mieux ?  merci....
        Boispartout...!
6. agrandir une trappe d'accès vers un étage de fermettes il y a 14 ans
        Boispartout...!
1-6 sur 6 réponses
