trémie escalier
trémie escalier
il y a 14 ans
Je dois créer une trémie dans un plancher composé de solives 75x225 entraxe 60 longueur 5m.
Déjà le solivage est juste.
La trémie sera perpendiculaire aux solives, il faudra en couper 4.
Apres deux devis de menuisier, on me propose de seulement rajouter une solive 75x 225 assemblé par tirefond (je veux de "l'invisible") aux solives déjà existantes.
Je doute quand même un peu de la tenue de l'ouvrage et ne suis pas très confiant.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
1. trémie escalier il y a 14 ans
Il n'est pas juste, il est insuffisant : Flèche totale sous charge fluage compris = 1/220, ce sera du trampoline !!
Vous coupez 4 solives, donc le chevêtre mesurera 5 x 60 = 3 mètres.
On peut supposer 1 mètre dans l'autre sens.
La solive de chevêtre devrait avoir une section de 100 x 225 mm
Les réactions d'appuis sont de 740 kg
On peut supposer que cette trémie est le long d'un mur et que la charge concentrée du chevêtre se situe à 1 mètre de l'appui.
Section de la ou des solives d'enchevêtrure = 120 x 300
Mais il faudrait quand même réfléchir aux solives elles-mêmes qui devraient au moins être en 100 x 250 avec des entraxes de 500
2. trémie escalier il y a 14 ans
Bonsoir,
Ça fait plaisir de faire appel à des professionnels qui n'y connaisse rien.
Peut-être j'aurai du appeler plutôt un charpentier?!
Le problème est que l'étage est habité donc le solivage ne peut pas être repris entièrement.
Est-ce que la mise en place de poteaux pourrait permettre de réduire la section des solives du chevêtre et d'arriver à une solution fiable?
Merci.
3. trémie escalier il y a 14 ans
Bonsoir,
Je remonte ce sujet pour savoir si avec un (ou 2) poteau, on peut arriver à un résultat satisfaisant ?
Merci.
