BOIS ENERGIE Communiqué de presse FIBRA
il y a 14 ans
FIBRA (Fédération forêt-bois Rhône-Alpes) publie un ensemble d’outils à destination des acteurs du bois énergie.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Bois Energie
Juin 2010
FIBRA (Fédération forêt-bois Rhône-Alpes) publie un ensemble d’outils à destination de l’ensemble des acteurs
du bois énergie
Mise en ligne du tableau de bord du prix des énergies sur www.fibra.net.
Cet outil permet de comparer les combustibles bois aux autres types d’énergie et constitue ainsi un véritable
outil économique d’aide à la décision pour le particulier comme pour le maître d'ouvrage qui fait le choix de
son mode de chauffage.
Le tableau de bord propose :
- Comparatif des prix des énergies : il permet de visualiser, depuis plusieurs années, l’évolution du prix des
combustibles bois (plaquette, bois bûche, granulé) mais aussi fioul, électricité, gaz naturel et propane.
- Prix des combustibles bois en Rhône-Alpes : ce diagramme évolutif met en parallèle le prix de 5
combustibles bois différents.
- Convertisseur d'unités : il donne l’équivalence, en un simple clic, d’un volume de combustible bois donné en
5 autres unités de combustibles bois.
- Estimation du coût des énergies en logement individuel pour le chauffage : cet outil donne une estimation
de la consommation annuelle en énergie (kwh/an) en fonction d’une surface habitable donnée, du nombre
d’habitants et de la classe énergétique du logement. Il compare le budget énergétique et le rejet de CO2 de
6 modes de chauffage et donne enfin une vision du budget annuel sur 20 ans.
- Estimation surface habitable selon budget énergétique annuel en chauffage : à l’inverse du tableau
précédent, il compare les énergies consommées et surfaces de logement possibles à partir d’un budget
annuel de chauffage donné.
Plus d’information sur www.fibra.net, rubrique bois énergie.
Autres outils participant à la professionnalisation des acteurs du bois énergie : les dépliants « les combustibles
bois ». Un premier document « Définitions et adéquation combustibles-chaudières » liste et nomme les
différents produits combustibles bois disponibles en Rhône-Alpes, puis indique leur adéquation avec les
différents types de chaudières bois observés sur le marché. Un deuxième document « Méthodes de
caractérisation des produits » présente les analyses à mener sur les combustibles bois pour déterminer leurs
caractéristiques. Documents téléchargeables dans la rubrique FIBRA DOC, sur www.fibra.net.
Enfin, le guide des chaufferies bois énergie de Rhône Alpes s’adresse aux maitres d’ouvrage en charge d’un
projet d’approvisionnement de chaufferie bois. Ce document est une boîte à outils au service de la
collectivité (ou maitrise d’ouvrage privée) qui souhaite se fournir en bois pour alimenter les chaufferies qu’elles
gèrent directement ou indirectement. Il propose des moyens de maîtriser les principaux paramètres qui
concernent le montage d’opération (nature du projet et organisation retenue) et la définition de la gestion
de l’équipement. Il a fait l’objet d’une validation juridique. Document en vente au prix de 30€, bon de
commande téléchargeable dans la rubrique FIBRA DOC, publication à commander, sur www.fibra.net.
Ces outils élaborés au sein du groupe de travail interprofessionnel bois énergie, ont bénéficié du soutien
financier de la Région Rhône-Alpes et de l’ADEME.
Contact Presse : Laurence Lemble – presse@fibra.net
Fédération forêt-bois Rhône-Alpes – Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 Lyon cedex 07
Tél : 04 78 37 09 66 – Fax : 04 72 56 36 56 – www.fibra.net – info@fibra.net
