Liste des communes acceptant les MOB
La semaine dernière nous avons vu une MOB dans le 44 et nous avons été sous le charme.
Depuis, nous cherchons un terrain constructible de 500m² pour construire. PROBLEME ! le maire de la commune où nous avons vu un terrain à vendre est plutot contre la construction des MOB dans les secteur pavillonaire...
Auriez-vous une liste des communes du 91 (essonne) qui accepte les MOB?
Merci d'avance ;-)
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Liste des communes acceptant les MOB il y a 16 ans
les MOB peuvent tout à fait avoir l'aspect extérieur d'une construction traditionnelle avec un enduit de façade et le maire ainsi que ces administrés ni veront que du feu une fois le chantier terminé.
dite lui en substance que la construction en bois permet de répondre dans de meilleur condition à la RT2005 (règlement thermique des batiment en vigueur
cordialement
2. Liste des communes acceptant les MOB il y a 16 ans
Le Maire peut avoir des exigences d'aspect extérieur d'une manière générale, mais il na pas le droit de refuser un permis de construire parce que c'est une ossature bois. De plus, les municipalités, les DDE, les régions sont sensibilisées sur les construction consommant le moins d'énergie, ce qui est le cas de la MOB, donc bien au contraire il devrait en faciliter la construction.
Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à le faire savoir, il y a maintenant des moyens de pression.
3. Liste des communes acceptant les MOB il y a 16 ans
Merci pour vos conseils, par contre on a du mal à concevoir une maison ossature Bois sans un beau bardage en bois comme sur la photo en dessous ! Et ça les PLU interdisent souvent ce type de finition extérieur des murs.
http://www.boostupload.com/img.php?i=image_867_Image1.jpg
4. Liste des communes acceptant les MOB il y a 16 ans
on a du mal, on a du mal c'est vous qui le dites
l'intérêt de l'ossature bois n'est pas forcément de faire de l'esthétique mais du + rapide, du plus sain, du plus isolant..... Dans Ossature bois, il y a ossature et ca veut bien dire ce que ca veut dire. Une fois fini, l'ossature on ne la voit plus et on peut ensuite faire les finitions intérieure et extérieure comme on veut. Si le PLU veut du crépis, eh bé il y a les solutions pour le faire, point à la ligne! en plus avec une ossature bois, en charchant bien, vous pouvez même batir moins cher qu'en brique ou parpaing...
5. Liste des communes acceptant les MOB il y a 16 ans
Je suis du même avis mais bon à choisir entre une MOB avec un crépis et une MOB avec un bardage en bois, y a pas photo ! le bois est si beau qu'il devrait avoir le droit d'être vu également sur l'extérieur de nos maisons.
1-5 sur 5 réponses
