Grenier sur garage poutre I Trica
Tout d'abord bonjour à tous,
Je souhaite faire un grenier sur mon garage.
Le grenier fera 6,60 m x 2,30 m.
Pour le plancher je pensais utiliser de l'OSB3 de 2500 x 675 x 18 mm.
Je pensais mettre une poutre I Trica sur la grande longueur fixée au mur par des étriers, puis des solives entre cette poutre et le mur fixées par des étriers et espacées tous les 67.5 cm.
A 3,60 m du bout de la poutre il y aura un poteau car je souhaite faire une pièce fermée (puisqu'il y aura une cloison je pourrais mettre des poteaux intermédiaires si besoin).
J'ai mis un schéma pour que ce soit plus clair :
http://emilien.garnier.free.fr/img/grenier.jpg
J'ai donc plusieurs questions :
- le plancher est-il assez épais ?
- la poutre trica est-elle une bonne idée ? qu'elle dimension doit elle faire ?
- quel taille de solives dois-je utiliser
Merci beaucoup pour votre aide.
