isolant sur toiture plate: joint de dilatation ou non?
il y a 14 ans
Pour une toiture plate construite comme ça de l'intérieur vers l'extérieur:
BA13
pare vapeur
solivage 23x8
OSB de 18mm
isolant polystyrène extrudé de 8cm
membrane epdm
Pour l'isolant qui se trouve entre l'OSB et la membrane epdm, est ce qu'il faut prévoir un joint de dilatation tout autour de l'isolation le long des acrotères ou est-ce que l'isolant peut être posé sans joint de dilatation?
Je précise que les murs périphériques sont en brique de 20
1. isolant sur toiture plate: joint de dilatation ou non? il y a 14 ans
Le moindre millimètre de jeu est un millimètre de pont thermique.
Par contre, attention à la pose de l'OSB, petites rives supportées et fixées, joints collés et jeu périphérique.
Cela étant, je rappelle que le seul OSB bénéficiant d'un avis technique favorable en support d'étanchéité était le Triply et que ce dernier n'existe plus.
N'oubliez pas non plus que la loi impose un traitement insecticide aux panneaux de structure.
2. isolant sur toiture plate: joint de dilatation ou non? il y a 14 ans
Merci pour cette réponse, donc pas de joint périphérique. Alors je pense poser l'isolant en le coinçant bien bord à bord pour limiter les ponts thermiques. Je précise qu'il y aura aussi de la laine de verre en 20 cm entre les solives.
L'OSB c'est du kronoply c'est de l'OSB3 mais je ne sais pas si il y a un traitement insecticide. Il est déjà posé avec un joint de dilatation de 15 mm le long des acrotères. Lss solives sont en Douglas donc pas besoin de traitement mais peut-être dois-je traiter l'OSB?
3. isolant sur toiture plate: joint de dilatation ou non? il y a 14 ans
S'il vous est possible de pulvériser un coup de Xylo, faites le.
4. isolant sur toiture plate: joint de dilatation ou non? il y a 14 ans
Entendu.
Merci pour tout
