Probléme d'un étudiant BTS SCBH
il y a 14 ans
Bonjours à tous passionné du bois;
Voilà depuis quelques jours j'étudie un bâtiment de forme carrée dont la structure périphérique est constitué de poteaux poutres de 180x180mm remplis par des murs ossatures bois manuportable . Le probléme auquel je suis confronté est le suivant:
Je dois réaliser une dalle béton à l'aide d'un croffrage en acier (coffraplus60 de chez Arval) soutenue par desous de poutre treillis.
Pouvez vous me dire laquelle ou quelle solution est envisageable sachant que j'hésite entre :
Numéro 1: Laisser filler mes poteaux poutreS jusqu'au sommet et maintenir ma dalle béton à l'aide d'un lien métallique. Ainsi ma dalle béton pourra contreventer ma structure
Numéro 2: Intérompre mes ossatures et mes poteaux poutres et m'en servir comme support à ma dalle, cependant risque de pont thermique.
Merci de votre aide amicalement Valentin
1. Probléme d'un étudiant BTS SCBH il y a 14 ans
Je reviens toujours sur ce sujet récurent des dalles béton en ossature bois.
Dans le cas présent, on peut comprendre que cette dalle est un plancher intermédiaire.
Hormis le problème du pont thermique qui ne sera pas facile à régler, il faut comprendre qu'il s'agit là d'une assez mauvaise solution, pourquoi ?
La quantité importante d'eau contenue dans le béton va devoir s'évacuer. Hors, les murs OB seront montés, partiellement ou en totalité et cette eau va être en partie absorbée par les bois d'ossature qui, par définition, doivent être secs.
Il est TOUJOURS préjudiciable d'employer des techniques humide en OB.
De plus, les coefficients de déformation du bois et du béton sont incompatibles, l'un variant avec les variations saisonnières d'humidité, l'autre avec les variations de température.
Il faut aussi compter sur l'équilibre général de la construction, apporter une dalle béton à mi-hauteur va faire remonter le centre de gravité et donc agir sur l'ossature poteaux poutres dont seuls les assemblages assurent le contreventement.
Je vous conseille donc de réfléchir sur le type de construction, ossature bois ou poteau poutre d'une part et ensuite sur le plancher intermédiaire qu'il serait souhaitable de réaliser en bois et avec une pose sur muralière pour éviter les complications du passage du pare vapeur au niveau du solivage dans le cas d'un plancher plate forme.
Réfléchir également sur les sections de poteaux (180 x 180) qui ne paraissent pas adaptées, offrant un pont thermique important.
Il faudrait (dans le cas confirmé d'un poteau poutre) plutôt des sections rectangulaire en bois lamellé de type 72 ou 87 x 270 ou 315, bien sur à confirmer par les calculs, coté intérieur et faire passer les modules d'ossature devant.
Bref ! à mon avis copie à revoir plus en détail.
