Structure plancher bois
Aujourd'*** j'ai au dernière étage de ma maison un sol en tomette qui s'affaisse au niveau de la connection entre les solives et la poutre centrale. Je compte remplacer ce plancher par un plancher bois. J'aurai donc voulut savoir ce que je dois faire.
Ce plancher en tomette est composer d'un faux plafond que je compte supprimer, d'une poutre centrale sur la quelle viennent s'accrocher des solives. J'aurai voulut savoir comment sont connectées les solives sur la poutre car c'est à ce niveau que ca a lâché. Par-dessus il y a des planches, puis du sable et les tommettes. Une fois les planches, le sables et les tomettes enlevés si j'ai bien compris je dois posé des planches ou des plaques de bois sur mes solives (ce sera mon plafond), puis par dessus je viens mettre des lambourdes et mon parquet?
