Plancher bois
Plancher bois
il y a 14 ans
Bonjour à tous!
Je souhaite réaliser un plancher entre 2 murs à ossature bois.
J'ai donc 2 murs espacés de 7m à ossature bois avec des montants en bois massif tous les 60cm.
Est-il possible de mettre des solives en bois lamellé-collé tous les 60cm qui portent sur ces 7m?
J'ai cru comprendre que pour 7m de porté et une charge d'habitation de 150 daN/m2 la solive en BLC devrait faire 40x8cm
J'ai donc du mettre 2 montants de 4,5x14cm collés ensemble tous les 60cm dans mes murs, pour avoir une largeur de montant de 9 cm et pouvoir poser les 8cm de largeur de la poutre BLC.
Est-ce le bon raisonnement ou le fait d'avoir des solives de 40cm de hauteur tous les 60cm est exagéré?
Et les montants tous les 60 de 9x14 peuvent-ils supporter la charge?
J'espère pouvoir trouver de l'aide auprès de vous.
Cordialement.
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. Plancher bois il y a 14 ans
Super merci, je vais suivre vos conseils.
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces infos et précisions.
