plancher bois
plancher bois
il y a 14 ans
j'aimerais créer un plancher bois dans mon garage pour en faire un grenier. Pouvez svp m'aider à dimensionner et implanter le solivage et dallage.
La ferme centrale pourra être support de solivage (section 10 X 25)
Voir lien pour plan d'implantation
merci d'avance
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_126322.php
1. plancher bois il y a 14 ans
Ah ! Non Monsieur, un entrait de ferme travaille en traction, il n'est pas dimensionné pour travailler en flexion.
Dans votre cas, pour être porteur il faudrait que sa section soit de 160 x 630 mm, on est loin du compte !!!
Il faudra penser à des solives dans le sens des 6560 et dans ce cas il faut des 100 x 300 avec des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Pour la mise en œuvre, voyez : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
