plancher bois
Bonjour à tous, voici mon problème : création d'une extension, nous souhaitons un plancher bois avec poutres apparentes la dimension entre murs est de 9,40x5,10. il a été posé, dans le sens de la largeur (5,10) par un charpentier des poutres de section 23,5x12 avec un entraxe de 0,89 pour 5m ensuite la trémie d'escalier de 0,90 puis à nouveau des poutres avec un entraxe de 103 et même un entraxe à 109 pour3m50 Sur ces poutres il a fixé un ctbh 22mm. Je précise que l'étage sera une partie habitable et que la charge doit être de 250kg/m2 pour être dans les normes. Autant dire que lorsque l'on y monte dessus on à l'impression que tout va passer au travers! L'un ou l'une d'entre vous aurait -il une solution pour consolider tout cela de façon à ce que je la soumette au "constructeur". Merci par avance.
