plancher bois
plancher bois
j'ai du mal à me décider pour mon plancher en bois de mes combles aménageables
je suis propriétaire d'une maison individuelle construite il y deux ans, j'aimerais posé un plancher en bois à l'étage car mes combles sont aménageables, ce plancher serait supporté par une charpente en fermettes deux appuis (largeur de l'étage 4 mètres), mes solives (32x240) ont un entraxe de 54 centimètres environ, seulement l'entraxe  n'est pas régulier et en posant des dalles de plancher en aggloméré type CTBH HYDROFUGE, certaine extrémité ne poserait pas systématiquement sur mes solives. EST CE UN PROBLEME OU PAS, sachant que les dalles sont rainurées et s'emboitent?
En plus j'hésite à mettre des dalles de 25 mm ou du 22 mm, Hydrofuge ou non?,---
Merci de bien vouloir m'éclairer?
1. plancher bois il y a 16 ans
Il faut nécessairement poser des lambourdes au préalable, l'épaisseur de 36 est insuffisante comme appui de toute façon.
Donc Lambourdez avec des 63 x 73 ou 50 x 75 avec l'entraxe qui convient, par exemple : des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. plancher bois il y a 16 ans
excusez moi mais la dimension la plus courante  des lambourdes est 38x60, est ce que cette dimension là suffirait pour lambourder sur mes solives et poser mon plancher et est ce que des dalles OSB 18 mm serait compatible avec la réalisation d'une salle d'eau à l'étage
