plancher bois
plancher bois
bonjour,
je voulais savoir si je pouvais récupérern les solives de mon ancien plancher pour le nouveau (constitué de dalles OSB, panneaux en fibres de bois isolants, parquet flottant, plafond en placoplâtre et cloisons légères en placoplâtre) .
La portée des solives est de 2.8m.
Les sections sont: -80*75 en chêne
                               - 110*75 en sapin
Puis je les réutiliser et avec quel entraxe?
Autre question:
Un charpentier couvreur est venu pour matoiture et l'ouverture de ferme. En refaisant le plancher, nous allons en profiter piour le desscendre un peu. Je lui ai demandé s'il était possible de descendre l'entrait de la ferme pour ne pas avoir de marche au-dessus du plancher. Il m'a dit que oui: il faut que je pose 2 bastaings (encastrés dans le mur de 25 cm) sous ceux existants composant l'entraitet les boulonner à ceux-ci, je peux ensuite scier les 2 bastyaings existants. Il m'a même affirmé que ceux-ci pouvaient tenir mon solivage. Il m' apréconisé une section de 75*225cm (la portée est de 4.8m). Je voulais avoir confirmation par des spécialistes.
1. plancher bois il y a 17 ans
comment voulez vous boulonner 2 bastaing sous les entraints existants?
de toute manière la section est insuffisante et on ne connait pas la bande de chargement ou l'entraxe de la structure bois qui soutient votre plancher donc on ne peut rien calculer
