Contruction mezzanine
Avant tout je ne sait pas si je suis dans la bonne section, en cas d'erreur je remercie et m'excuse auprès du modérateur qui déplacera le sujet.
Je suis débutant en la matière et j'ai un projet d'aménagement pour ma chambre : construire une petite mezzanine.
A savoir :
Elle sera posée entre deux murs, 1 porteur et l'autre non.
La portée sera de 2500mm, la largeur de 1150mm.
Le poids maximum supporté sera de 200kg (2 personnes : 60kg et 45kg, un matelas, et le plancher).
Je compte prendre des poutres en bois pour la structure, j'ai pensé a ça :
4 poutres disposées à chaque coin verticalement, 1 par angle.
2 poutres (je crois que celles la s'appellent des solives) disposées dans le sens de la largeur (1150mm) posées sur 2 poutres d'angle chacune.
3 poutres qui soutiendront le plancher (2500mm) posées sur les solives.
Que pensez-vous de cette structure ?
Pour les poutres, j'ai pensé à celle-la : Poutre
Pensez vous qu'elles seront assez solides ? Sinon que pouvez vous me conseiller ?
Ensuite, pour le plancher j'ai choisit celui là : Plancher
Niveau solidité, étant donné un espacement de 480,5mm entre chaque poutre, est-ce que ça va poser un problème ?
Je vous remercie d'avance pour l'attention portée à mon problème, et demande de pas être trop méchant avec moi car j'y connais pas grand chose
