Achat de Bastaing en 75x175 pour contruction Mezzanine -> où trouver ?
il y a 8 ans
Je sollicite votre aide car je galère un peu pour trouver les matériaux de ma future Mezzanine !
Pour réaliser une mezzanine en bois avec une portée de 4m je souhaite mettre des solives en 75x175.
J'ai fais tous les magasins de bricolage autour de chez moi, mais aucun ne propose cette dimension !
N'ayant pas beaucoup de hauteur sous plafond, je vousdrai éviter l'utilisation de solives en 63x200 ou 75x200.
Les questions que je me pose:
1/ Y a t'il des magasins spécialisés qui vendent la dimension 75x175 aux alentours de la région de Versailles ?
2/ Comme les solives seront apparentes, est-il possible de les acheter déjà rabotées et poncées ou faut-il le faire soit-même ?
Sinon j'envisage d'acheter des 75x225 qui sont disponibles un peu partout et de les couper à la bonne dimension mais si je pouvais éviter ... :)
En espérant que vous pourrez me renseigner.
Bonne journée à tous.
Nicolas
1. Achat de Bastaing en 75x175 pour contruction Mezzanine -> où trouver ? il y a 8 ans
Réduisez les entraxes à 400mm et demandez du 63 x 175 qui est plus courant.
Dans ce type de section, vous aurez du mal à trouver du bois en qualité menuiserie, ce sera de la charpente, donc à sécher puis raboter et poncer vous même.
2. Achat de Bastaing en 75x175 pour contruction Mezzanine -> où trouver ? il y a 8 ans
Bonjour Boisphile,
Je vous remercie pour ces conseils.
Je me permets de rajouter une petite précision que j'ai omis de spécifier mais qui pourrait éventuellement avoir une influence sur la préconisation du dimensionnement des solives.
La mezzanine sera surtout utilisée comme salle de jeux/bureau pour un enfant. La pièce étant en sous pente, il y aura également quelques rangements bas pour ranger des livres, jouets, vetements.
Celle-ci sera au dessus d'une autre chambre, je prévois donc une isolation phonique(laine de verre) et un plafond en placo.
Suivant les abaques disponibles sur votre site (http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html), il faudrait donc partir sur une solution "Plancher courant sans cloisonnement : Charges 75 + 120 kg/m²".
La portée étant de 4m et la largeur de la pièce étant étant 4,02m, d'après les abaques, j'avais prévu un entraxe de 335mm avec une section de solive de 75x175.
Pensez-vous que la section 63x175 sera tout de même suffisante et ne sera pas trop flexible ?
Je voudrais surtout éviter l'effet trampoline désagréable quand on marche dessus.
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée,
Nicolas
3. Achat de Bastaing en 75x175 pour contruction Mezzanine -> où trouver ? il y a 8 ans
Comme toujours, les entraxes de solives sont tributaires des longueurs utiles des dalles, par exemple si ce sont des dalles d'OSB de longueur utile 2500, les entraxes seront de 500, 417, 357, 313 etc. De plus, il faut considérer que la solive de rive supportera un garde-corps ou une cloison, à préciser et quelque part l'arrivée d'un escalier, à préciser également.
Pour les solives courantes, la portée étant de 4000 et les charges de 80 +120 il faudrait :
Des 75 x 200 pour entraxes de 500, des 63 x 200 pour entraxes de 417, des 75 x 175 pour entraxes de 357 ou des 63 x 175 pour entraxes de 313, l'ensemble calculé à l'EC5 pour une déformation globale après fluage inférieure à 10mm.
Il est bien entendu que la solive de rive doit être calculée en fonction des éléments demandés plus haut, que les solives en 63 doivent comporter une entretoise à mie portée et qu'il est rappelé que les garde-corps doivent être conformes aux prescription de la réglementation en vigueur qui, je le rappelle également n'est pas une norme mais une loi.
