Aide pour grenier sur garage
Tout d'abord bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum mais depuis le temps que je le parcours j'ai moi aussi un projet et je souhaiterais avoir vos avis.
Je souhaite faire un grenier sur mon garage.
Pour le plancher je pensais mettre de l'OSB3 120 x 60 x 15.
Le grenier fera 6,60 m x 2,30 m.
Je pensais mettre une poutre I Trica sur la grande longueur puis des solives entre cette poutre et le mur.
A 3,60 m du bout de la poutre il y aura un poteau car je souhaite faire une pièce fermée (puisqu'il y aura une cloison je pourrais mettre des poteaux intermédiaires si besoin).
J'ai mis un schéma pour que ce soit plus clair :
- la poutre qui fera toute la longueur est la verticale.
- les solives sont les lignes horizontales qui rejoindront le mur.
- j'ai prévu un poteau à l'intersection pour fermé la pièce en haut à gauche sur le plan.
http://emilien.garnier.free.fr/img/grenier.jpg
J'ai donc plusieurs questions :
- le plancher est-il assez épais ?
- la poutre trica est-elle une bonne idée ? qu'elle dimension doit elle faire ?
- le(s) poteau(x) est(sont) ils utiles ?
- dois-je mettre d'autre bois entre les solives pour que les arêtes de chacune de mes plaques soient sur une partie en bois.
- Comment je fixe tout ça ? (je pensais à des sabot dans les murs en briques, remplies au beton si besoin aux endroits voulus)
Je tiens aussi au poteau car j'ai dans l'idée que plus tard je voudrais peut être agrandir ce grenier dans le partie supérieur sur le plan. Est-ce que ce sera possible ?
Merci beaucoup pour votre aide.
