renovation: plancher
il y a 14 ans
Bonsoir,
je vais rénover le plancher entre les chambres de l'étage et la salle à manger du rdc.
je vais mettre à nu les solives (245x65) de portée 4m ancrées dans les murs (25cm) de chaque côté.
la piece mesure 4x7m et les 15 solives sont espacées de 425mm (espace entre elles, pas entraxe).
je vais plaquer par dessous, déposer 3-4cm de sable pour faire masse phonique, isoler dans l'espace avec de la ouate de cellulose (probablement).
afin d'isoler phoniquement contre les bruits d'impact, j'ai pensé raboter de 3-4 cm les solives alternativement par dessus et par dessous (alterner une rabotée par dessus, une rabotée par dessous) de façon à désolidariser le plancher du plafond.
je me retrouverai alors avec 93cm entre deux solives portant le plancher.
est-ce trop ou y a-t-il un moyen de réaliser un plancher/parquet sans fléchissement à la charge ?
merci de votre avis
laurent
