Nous venons d'acheter une maison et souhaiterions installer du parquet au rez-de-chaussée.
Tout notre rez-de-chaussée est actuellement revêtu de carrelage directement déposé sur une chape sous laquelle se trouve de la terre (pas de vide ventilé; risque de remontée d'humidité à travers le carrelage).
La solution idéale serait de détruire le carrelage, réinstaller une couche d'étanchéité et une chape, puis installer le parquet de manière traditionnelle. Mais pour des raisons d'économie, nous aurions souhaité placer le parquet directement sur ce carrelage.
Nous nous sommes informés auprès de divers entreprenneurs et magasins spécialisés en bois, mais aucun ne nous donne de réponse concordante. Peut-être pouvez-vous nous aider à y voir plus clair ?
Le premier spécialiste consulté nous a informé que dans ce cas, le parquet massif était déconseillé et qu'un parquet semi-massif flottant déposé sur un film plastique serait l'idéal.
Un autre semble penser que du massif collé sur un support (sous-plancher multiplex ?) ferait parfaitement l'affaire.
Un troisième rejette ces deux solutions et nous propose de couvrir le carrelage existant d'une espèce de roofing (derbicoat ou derbigum) afin de l'étanchéifier, puis placer un panneau d'OSB de 9 mm, puis d'y coller le plancher massif, avec les problèmes de niveaux que cela nous pose, puisque dans ce cas, l'élévation du sol deviendrait fort problématique au niveau des marches vers les étages et des seuils de portes.
Nous espérons que votre avis pourra nous éclairer :-)
D'ores et déjà un tout grand merci !
Benoît et Samantha de Bruxelles
