Pose parquet sur carrelage pas droit
Nous vivons à Bruxelles dans une maison de ville. On aménage une pièce en chambre à coucher dans la cave et on voudrait placer du parquet sur le sol existant (<20 m2).
Situation existante:
- Le sol est carrelé avec des carreaux décorés en ciment (20x20), ancien style années '30 mais pas en bon état
- Il y a de l'humidité (!!), pas à travers le sol mais dans le bas des murs, surtout en façade. Rien de très grave en tout cas
- Le sol n'est pas droit. Les bords descendent par rapport au centre de la pièce: 2cm vers la façade, 1cm sur un côté, moins de 1cm sur les autres cotés.
On nous a proposé différentes solutions:
a) Egaline sur le sol, pour égaliser les bords en pente. Apres, pose de panneaux OSB collés aux sol et parquet collé sur les panneaux. Devis: 1200€ HTVA, sans l'egalisation du sol ni le prix du parquet inclus (seulement pose OSB, pose parquet et contreplinthes, rabattage d'une porte).
b) Compenser les differentes pentes avec des solives en bois de hauteur variable en fonction de la pente; en fait, placer les solives juste aux bords du sol, au piéds des murs. Apres, pose de panneaux hydrofuges et coller le parquet sur ces derniers. Prix 600€ TVAC seulement de main-d’oeuvre, sans matériaux.
Quoi faire? On n’a pas un gros budget, mais on aimerait une solution esthétique et de qualité.
Merci d’avance.
