solivage
solivage
il y a 14 ans
bonjour,
voulant creer un solivage en douglas pour plancher courant entre deux murs porteurs en pierres et chaux,d'une portee de 4m,j aurai voulu savoir si des solives de 18 par 15 (15 par choix esthetique) pourraient convenir ?
l'entraxe serait de 500mm.
et le plancher 23mm serait cloué dierctement sur les solives
meci pour vos reponses !
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. solivage il y a 14 ans
tout va dépendre de ça destination !
pour un genier, c'est tout juste correct (98%) de flexion (environ 13 mm de flexion en son centre 1/300)
pour un aménagement en habitation : trop faible !
2. solivage il y a 14 ans
ce serait pour une mezzanine, sans cloisonnement ,ni sdb
une section de 20 par 15 conviendrait elle mieux  ? ou pas?
3. solivage il y a 14 ans
pour une mezzanine ça passe encore en 18x15
mais 20x15 c'est beaucoup mieux (flexion à 64% soit 6.4mm)
en 20x20 qui est une dimension plus standard tu passes à 48% soit 4.8mm de flexion (en pleine charge!)
4. solivage il y a 14 ans
Comme il s'agit de parquet de 23 mm, l'entraxe maxi est de 450mm, donc pour 4m de portée, sans cloison ni plafond, du 15 x 15 suffit.
5. solivage il y a 14 ans
bon ben quand le boss dit quelque chose c'est lui qu'il faut écouter : c'est lui le pro !
6. solivage il y a 14 ans
ok merci !
et pour attenuer les bruits d'impacts, des avis ?
7. solivage il y a 14 ans
Là, il faut oublier, ce que vous montez là est une "peau de tambour", vous êtes en prise directe avec le bruit, donc chaussons feutre et les enfants ne jouent pas au billes ……………..
8. solivage il y a 14 ans
Oui,   j'avais pensé a une configuration,mais qui est peut etre sans interet dans le cas d'une mezzanine, ce serait  celle ci:
1)lambris 12 mm en sous face,face propre vers le bas,raccord entre lames a mis largeur des solives
2)panneaux de phaltex 10 mm agrafés
3)parquet
voila et bravo pour ce forum ou l 'on apprend beaucoup de choses.(surtout sur les charpentiers ...)
lol
9. solivage il y a 14 ans
bonjour,
un ptit up car je n'ai pas eu de reponse a ma derniere question,s'il y a des amateurs ,merci !
10. solivage il y a 14 ans
Mauvais plan car le parquet sera cloué et donc le Phaltex devient inutile.
Poser des dalles de plancher, puis un Phaltex et ensuite un revêtement de sol en pose flottante.
