Solivage
Solivage
il y a 7 ans
Bonjour à tous, je souhaite savoir si des solives de 60x170 avec une portée de 370 et un entraxe de 45 était un solivage dimensionné correctement pour un plancher de combles habitables ?
La même chose pour une portée de 340 et 300...
Si ce n'est pas le cas, cela représente t il un danger ?
Pour info, l osb est en 16 de chez [citation commerciale]
Bonne soirée à tous
1. Solivage il y a 7 ans
Portée 3700 - Flèche L/ 230 - Déformation 10 à 16mm - Taux de flexion 65%
Portée 3400 - Flèche L/ 295 - Déformation 8 à 12mm - Taux de flexion 55%
Portée 3000 - Flèche L/ 420 - Déformation 5 à 8mm - Taux de flexion 42%
Compte tenu des taux de flexion, il n'y a potentiellement pas de risque de rupture, mais dans le premier cas un plancher souple.
Le risque peut venir des dalles de 16mm si elles ne sont pas posées correctement.
Si ce sont des anciennes dalles en 1800 et posées avec les petites rives supportées et fixées sur les solives et assemblages collés, pas de problème, mais si ce sont des dalles en 2500 ou 2050, les petites rives ne sont pas supportées et cela peut représenter un risque de rupture au niveau de la jonction en forme de "H" entre deux solives.
2. Solivage il y a 7 ans
Merci beaucoup pour les infos
