solivage
solivage
il y a 11 ans
Bonjour a tous
je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison
vient la question du plancher de l' étage
je viens de démonter les anciennes solives vermoulues a certains endroits
ayant une maison toute en longueur je vous donne les cotes entre murs des pieces
ou je dois reposer mon plancher
ce sera des chambres isolation phonique et thermique entre solive osb 3 en 18mm plaque de 2500x675 rainurées bouvetées
plafond placo sur ossature métallique spots encastrés
voici les dimensions de mes pieces
1ere pièce. ( chambre )
largueur 5 longueur 6.60m
2eme pièce ( salle de bain étage )
largueur 4.90 longueur 4.30m
3eme pièce ( salle de jeux )
largueur 4,90 m longueur 12.50m
selon ce que préconise les abaques de boisphile il faudrait mettre des 250x75 flèche 1/500 plancher d'habitation 250kg/m2
mais je suis pas assez calé pour calculer l'entraxe
si quelqu'un peut m' aider
ou m' éclairé sur la marche a suivre
merci d'avance
bien cordialement
Fred.
