charpente de garage
charpente de garage
il y a 14 ans
Je prévois de construire un garage à coté de ma maison et j'ai besoin de votre aide.
Mon garage mesure 6,5 m sur 8 m.
J'habite dans le Jura 900m d'altitude et je dois faire une charpente deux pans, bacs acier 80%.
1 question: quelle section de poutre pour une portée de 4m pour pouvoir faire un plancher et stocker cartons et différents matos (plutot lourd)?
2 questions: quelle section pour entrait, fiche,arbaletrier,poinçon qui vont se trouver au milieu du garage et supporter le plancher des deux cotés?
3 questions: quelle section pour les pannes?
Merci pour votre aide.
FDP
1. charpente de garage il y a 14 ans
pour ta section de poutre il faut compter 5cm d'epaisseur pour un metre de vide.
pour toi tes poutres devront faire au moins 20 cm de hauteur.du 20*10 devrait faire l'affaire.
2. charpente de garage il y a 14 ans
Merci pour ces infos!
Je pensais mettre 12 x 30 donc par votre réponse vous me confortez dans mon premier choix!
Encore une question:
Quelle section pour un plancher portée de 4 m  entraxe de 50 cm stockage de cartons donc plutot lourd ?
Merci encore pour votre aide
FDP
3. charpente de garage il y a 14 ans
moi j'ai mis des panneaux osb de 16mm d'epaisseur sur une mazzanine de garage avec pas mal de poids dessus et ca n'a jamais bouge.
je pense qu'un plancher entre 15 et 20 mm devrait faire l'affaire.
4. charpente de garage il y a 14 ans
Merci!!!!
