Quelles sections, quel essence pour mon carport
j'ai pour projet de réaliser un abri-voiture attenant à mon garage, avec une toiture plate en polycarbonate ou bac acier. J'habite en région toulousaine. Compte tenu de ces elements, j'aimerai savoir quelle section de bois utiliser pour que mon abri resiste à la neige (parfois jusqu'a trente centimetre, et au vent souvent fort de la région. Voici les dimensions :
Largeur : 6 mètres
Longueur : 5 mètres
Hauteur : entre 2.5 et 3 mètres
Attenant au garage d'un coté, via une poutre fixée dans un mur en béton. De l'autre coté, trois poteaux (15x15 à priori) formeront la longueur de 5 mètres. Les solives dans lequelles seront vissé les bacs de toiture mesurent 6 metres de long entre les deux poutres.
- Quelle section dois-je utiliser pour ces solives?
Je compte fixer mes solives par dessus des poutres doublées (je ne connais pas les termes), comme on peut le voir sur cet abri : http://www.lucasbois76.fr/Carport%20A23+abri-73.jpg
- Comment les solives sont-elle fixées sur les poutres?
Enfin, ma scierie me propose du pin Douglas ou maritime, et du mélèze. J'ai crut comprendre que le mélèze est le seul à ne pas nécessiter de traitement autoclave pour ce genre d'ouvrage (ce qui me conviens mieux sur le principe). Hors, tous les abris du commerce semblent être en pin.
- Que me conseillez vous comme essence?
Merci d'avance pour vos réponses avisées !
Benoît
