plancher combles perdus
il y a 14 ans
Je voudrais mettre un plancher dans un espace sous combles perdus pour stocker des emballages et valises vides. Ses dimensions sont 3150 par 2150. Ce plancher reposerait sur trois solives de 60x220x3150, encastrées dans les murs parpaing, espacées de 1075m. Donc une solive au milieu, et une sur chaque long cote du rectangle. Ces solives supportent le plafond de la pièce situées au dessous. Puisje poser directement de l'OSB3 de 2150x600 transversalement aux solives, ou bien faut il des lambourdes, et dans ce cas, quelles sont leurs dimensions, sur la base d'un entraxe de 600? Je pensais acheter de l'OSB3 epaisseur 18mm.
Merci d'avance et cordialement
