Construction d'une terrasse surélévée
J'ai un projet de fabrication d'une terrasse bois acollée à ma piscine.
La piscine possède un mur d'enceinte qui mesure 1.4m de haut et 8 metre de long.
3.6 metre plus loin, je vais batir un mur (hauteur 1,1 m). Sur ce mur, je scellerai un Madrier de 75 *225 en guise de derniere rangé de parpaing. Dans ce madrier, je fixerai (avec des tirefonds) des Bastins de 63 * 175 espacés de 50 cm. Sur le mur d'enceinte, je les fixerai avec des supports U adaptés.
En milieu de structure, soit à 1.8m de distance de chaque mur, un renfort composé de deux tronc de diametre 300 * 4 M supporté par 3 poteaux beton armés 30*30 cm (un a chaque extremite et un entre les deux trons).
J'envisage pour des questions de couts de placer du bois (bastins et madrier) classe 2 et de le traiter avec un produit asapté (traitement bois exterieur Xylovertox par exemple. Est-ce raisonnable?
Le tout sera couvert par des dalles bois PIN classe 3 de 1m x 1m (épaisseur 2.8 mm).
Est ce suffisant?
D'avance merci de votre aide.
