Plancher OSB combles Fermettes Aménageables
Après de multiples lectures sur le sujet, j'ai statué sur une méthode de plancher OSB pour mes combles aménageables et je souhaiterais avoir un avis d'expert.
Premier point : Vérifier que les combles soient bien habitables et non simplement aménageables. J'ai en ma possession la note de calcul de la charpente (environ 70 pages incompréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas du métier). J'ai donc contacté directement l'entreprise de charpente (nous étions passés par un constructeur) qui m'a envoyé le mail suivant :
"Conformément à votre demande et à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons que la surcharge prise en compte pour votre charpente est de 150 kg / m² habitable + 40 kg cloison."
Deuxième point : Vous donnez le détail de l'existant.
Solive type fermette : 35mm x 2450mm
Entraxe : 60cm
Doublage des solives au niveau des chevêtres
Troisième point : La méthode
Lambourdage : chevron sapin-épicea classe 2 tous les 50cm en section 63x73 posés à plat
(pour rattraper les différences de niveau et réduire l'entraxe)
vis bois anti fendage 6x160 (2.5 x 63 : 157.5). Il faut une taille de vis 2.5 x la section de lambourde traversée si je ne me trompe pas.
Plaques OSB 3 18mm 2500mmx675mm rainurées bouvetées 4 côtés
vis bois anti fendage 4x50 (2.5 x 18 : 45)
+ colle [citation commerciale] dans les rainures.
Merci d'avance pour vos remarques et commentaires
