Calcul poutre pour support plancher
J'apprécie le forum depuis un certain temps déjà, ainsi que les conseils éclairés qui y sont dispensés,
mais c'est aujourd'*** à mon tour d'avoir quelques interrogations...
Sagissant d'un plancher :
- de dimensions 6,8m sur 5,35m
- avec des gîtes de longueur 5.50m, 1 côté des gîtes en appui sur un mur (15cm),
l'autre côté 'accroché' à une poutre (qui fait l'objet de ce mail)
- dimensionné pour un usage 'bureau' avec :
- charge permanente à ajouter au poids propre : 100 kg/m2
- charge d'exploitation - répartie uniformément : 300 kg/m2
- charge d'exploitation - ponctuelle : 200 kg
Le poids 'propre' (gitage + chaînage) du plancher approche 1300 kg.
La poutre à laquelle est 'accroché' le plancher à donc une longueur 'portante' de 6,80m
sous une charge importante ce qui nous amène plus que probablement à l'utilisation
de 'lamellé-collé' ou similaire (parallam... ?)
Outre tous les conseils/remarques (bienvenus) par rapport à ce qui est indiqué ci-avant,
j'ai principalement trois questions relatives à cette poutre :
1) Quelles charges doivent être prises en considération.
Probablement (= certainement) :
- poids propre de la poutre
- la moitié (??? en considérant le plancher en appui des deux côtés) des charges :
- poids 'propre' du plancher
- charge permanente * surface portante
- charge d'exploitation répartie uniformément * surface portante
Mais comment faire intervenir la charge d'exploitation ponctuelle et y a-t'il d'autres éléments
à prendre en considération ? (à part le poids des connecteurs...)
2) Cette poutre peut être assez haute mais son bord inférieur ne devrait idéalement pas
'descendre' plus bas que le le niveau inférieur du plancher. Ce qui donne :
| | --> poutre
| | | plancher
Cette configuration est-elle réaliste ?
Cette configuration amène-t'elle à être particulièrement/spécialement attentif
à certains aspects ?
3) Est-il possible de calculer assez aisément la poutre nécessaire ?
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
