dimension plancher porteur
il y a 2 jours
j'ai un plancher porteur a réaliser dans une maison en pierre, la pièce fait 640cm de long et la largeur varie de 535cm a 590cm, le plancher porteur aura quelques cloisons dessus.
la fixation ce fera sur murrailliere et corbeau métallique.
j'ai donc besoin d'aide pour la section des solives, je ne suis pas sur pour du massif, peut être contrecollé ou poutre en i steico.
merci pour vos réponses.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. dimension plancher porteur il y a 1 jour
En se basant sur une portée de 5700, avec des entraxes de 417, Plancher habitable avec cloison et plafond sous-jacent - BMR (Bois Massif Reconstitué ou contrecollé) C24 - Section 100 x 280 - Poids unitaire 80kg - Réactions aux appuis 325 kg - Flèche à terme après fluage L/475 - Déformation attendue de l'ordre de 12mm.
Muralières en 51, 57 ou 63 x 300 sur corbeaux métalliques 40x40 entraxes 5 à 600mm.
2. dimension plancher porteur il y a 1 jour
Je te remercie.
J'ai pas ces sections là par chez moi.
En lamellé collé, je peux avoir par contre une section qui ce rapproche.
Les poutres en i, c'est pas possible pour calculer, c'est ça?
3. dimension plancher porteur il y a 1 jour
oui, BLC GL 24 en 90 x 320 mais entretoises à mi-portée.
Poutres en ''I'' compliquées à mettre en œuvre correctement, surtout avec des entretoises à mi-portée.
4. dimension plancher porteur il y a 1 jour
ok, merci je comprends.
c’est possible d’avoir une version avec un lamellé collé de 5m70, une travée de solivage de 255 et une autre de 355, et le lamellé collé sans poteau si possible et si pas possible avec.
merci
5. dimension plancher porteur il y a 14 heures
BLC GL24 - Portée 5700 - Bande de chargement 3050 - Section 140 x 520 (Import)- Poids 230kg - Réactions aux appuis 2520kg - Flèche à terme après fluage L/550 - Déformation attendue de l'ordre de 10mm.
Avec poteau central 140 x 240 - Poids 100kg - Réactions aux appuis 895 - 2920 - 895 kg - Flèche à terme après fluage L/550 - Déformation attendue de l'ordre de 10mm.
ATTENTION : la descente de charge du poteau 140 x 140 = 3000kg sur une platine réglable de 135 x 135 sera de 16.5 kg/cm² ce qui est considérable et il faudra nécessairement un massif conséquent au niveau du plancher.
6. dimension plancher porteur il y a 3 heures
Je te remercie bien.
1-6 sur 6 réponses
