plancher bois et poutre pour support!
bonjour !!!
je suis sur un projet de construction ...
je souhaite faire un plncher bois pour réaliser mon étage!!!
j'ai donc une surface de 7.80m par 7.55m au nu interieur des murs!!
je pensais  donc y placer un poteau en plein milieu de cette piece et donc mettre une poutre qui reposerai d'un mur au poteau et une autre du poteau au mur d'en face!!
sauriez vous me dire quelle dimension serai t il necessaire au poteau et aux poutre de support?
ensuite je metterai un solivage normal avec un agglo dessus...
dans un premier temps je pensais a un poteau de 30 x 30 et les poutre de meme dimension. sachant que mes poutre auront une porté de 3.90...
merci d'avance
1. plancher bois et poutre pour support! il y a 18 ans
Bonjour odree
Suivant votre explication, ce n'est pas la longueur que vous coupez en deux mais la largeur, de telle sorte que la poutre porteuse soit dans le sens de la longueur.
Deux solutions, la bonne et la moins bonne.
La bonne : Portée 7800 sur trois appuis, bande de chargement 3775  - Lamellé-collé section 87 x 360 mm, poids de la poutre 130 kg et réactions aux appuis :   1400 – 4400 – 1400 kg Poteau PSL (Parallam) 133 x 133 mm.
La moins bonne : Deux portées de 3900 - Lamellé-collé section 110 x 360 ou 87 x 405 mm, poids de la poutre 70 kg et réactions aux appuis : 1800 kg Poteau PSL (Parallam) 133 x 133 mm.
Solives BM portée 3730 section 63 ou 75 x 200 mm pose avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
