support de poutre en bois
Bonjour. Je dois poser une poutre en bois de 6 m de long et de 30 cm de section. D'un côté il y a un mur en agglos de 20 et de l'autre une fenêtre dans un mur ancien (50 cm d'épaisseur). Je voudrais savoir
1) si je peux poser la poutre sur les agglos sans souci (il y aura 1 m supplémentaire d'agglos au-dessus)
2) si le linteau de la fenêtre va supporter la charge
NB : il y aura un plancher bois sur la poutre
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. support de poutre en bois il y a 17 ans
côté agglo pas trop de souci, faire une petite semelle en mortier
côté fenêtre, on ne peut pas répondre comme ca à la va vite...... ca dépend de la cohésion du mur. Mais bon pour une telle section avec une telle portée je ne suis pas très confiant....
2. support de poutre en bois il y a 17 ans
Merci Rémy
et si je mets un linteau bois de 20 ou 25 cm? (parce que le mur n'a pas une forte cohésion en lui-même.
3. support de poutre en bois il y a 17 ans
toujours pareil on ne peut pas répondre comme ca... épaisseur du mur? charge au dessus du linteau en bois? largeur de la fenetre?
4. support de poutre en bois il y a 17 ans
D'accord! alors,
largeur de la fenêtre : 110 cm
largeur du mur: 50 cm avec linteau extérieur en granit ( 200cm)
charge au-dessus du linteau de bois : 70 cm de mur pierre (large de la charpente étant répartie (principalement)  sur du mur plein sur toute la hauteur.
merci pour ta patience
5. support de poutre en bois il y a 17 ans
largeur du linteau granit 20 cm (faut pas exagérer!)
6. support de poutre en bois il y a 17 ans
il faudrait une confirmation de boisphile mais
charge reprise par le linteau inférieure à 1 tonne
=> en sapin C18, linteau de hauteur 20cm est suffisant
7. support de poutre en bois il y a 17 ans
Bonjour fp
Pour le petit linteau de 1100, je confirme mais j'ai vu plus haut une poutre de 6m en 30 x 30
Rien que par son propre poids, elle prend déjà 2,5 mm de flèche alors pour 1/400 soit 15 mm il ne faut pas qu'elle porte plus de 300 kg, je pense qu'on en est loin avec 1 mètre de parpaings au dessus !!!!  De plus c'est une hérésie, parce que le bois va bouger, donc c'est la fissuration du mur au dessus assurée.
8. support de poutre en bois il y a 17 ans
Bonsoir
Si je peux metrre mon experience en maçonnerie pour alimenter le debat et pour aller dans le sens de la réponse de Boiphyle.
L a sugestion que je ferai est de faire un arc de décharge au dessus de cette fameuse poutre de 6m par30x30
Celui çi serai fait en brique a batir de 22x11.ceci pour eviter effctvement que la poutre en se déformant ne fissure le mur. cet arc sera bati en v.
Bien avous
paulR
9. support de poutre en bois il y a 17 ans
Merci pour vos conseils
Pour éviter les risques que vous signalez, est-ce qu'une poutre en chêne de section 20/20 permettrait de résoudre le problème sachant qu'elle doit quand même supporter un plancher bois?
1-9 sur 9 réponses
