Modif appuis lambourde
Au 1er étage de notre maison, nous souhaitons casser une cloison donnant sur la pièce de vie.
En supprimant cette cloison, on se retrouverait avec 3 piliers: 2 piliers présents dans la construction initiale, et un pilier accolé au pilier de gauche, ajouté lors de l'extension des combles (ajout d'un plancher).
Je partage ici des photos accompagnant le texte.
Au-dessus de la cloison et des piliers, il y a 2 poutres/lambourdes parallèles. Elles ne sont pas en un morceau, on voit une jonction au-dessus du pilier de droite.
Les questions que l'on se pose:
- doit-on prévoir un renfort entre les piliers de gauche et de droite (poutre, IPN)? Au cas où le mur soit devenu semi-porteur, ou pour assurer leur tenue verticale?
- le pilier de droite se situe sous la jonction de la lambourde, son centre est à 24cm à gauche de la fente visible.
On ne sait pas si la lambourde prend appui sur le pilier - on a mesuré un espace vide entre le pilier et la lambourde sur plus de 10cm de profondeur?
On aimerait si possible le décaler pour qu'il soit accolé à la cloison qui va rester, soit le mettre à 35cm à droite de la fente visible; ou sinon, à 24cm à droite de la fente.
Est-ce envisageable, sous quelles conditions?
- le pilier de gauche étant accolé à un pilier récent, peut-on supprimer l'ancien pilier? Que doit-on analyser/mesurer pour y réfléchir?
Infos annexes:
* Notre maison est sur 3 étages :
- au rez-de-chaussée, il y un mur porteur au milieu en longueur
- au 1er, pas de mur porteur, mais des piliers
- le dernier étage est constitué de combles aménagés avec parquet. Au-dessus de la lambourde en question on voudrait pouvoir accueillir ponctuellement une dizaine d'enfants, ou plusieurs adultes (dortoir d'amis).
* Les cloisons sont en briques plâtrières. Elles font 6-7cm d'épaisseur dont 4-5 cm de briques. Elles n'ont pas été construites comme mur porteur.
* L'agrandissement des combles aménagés a été réalisé il y a 15 ans par les propriétaires précédents.
* La cloison à abattre fait environ 2,4m (1,7m entre pilier gauche et pilier droite, 0,65m entre pilier droite et bord).
* On aperçoit la lambourde depuis les combles, elle fait 7,5cm de large et 19cm de hauteur.
Nous sommes néophytes. S'il manque des infos basiques, on complètera au mieux.
Je ne m'attends pas à des réponses tranchées, mais suis preneuse d'infos, réflexions, pistes, etc.
