Amenagement plancher chambre
Je vais refaire le plancher de mes chambres à coucher et j'aurais voulu savoir si le dimensionnement des matériaux est correct.
Le solivage sera composé de madrier 75*225 portée de 4m, sous ces madriers il y aura 6 ba 13,isolation entre les solives avec 200mm de laine de roche.
Pour le plancher OSB3 de 18mm +sous couche et parquet flottant pour la finition.
Les dimensions de la muraliere 75*225 fixé sur le mur avec des corbeaux 30*30 tout les 50cm.
Entraxe entre les solives 42cm.
Merci pour les réponses.
1. Amenagement plancher chambre il y a 15 ans
ça me semble bien sauf qu'il manque le pare vapeur entre le BA13 et les solives.
Sans lui la vapeur de l'étage inférieur va monter (ça passe à travers le BA13) et se retrouver piégé par le parquet flottant (la colle ne laisse pas passer la vapeur).
du coup il va y avoir de l'humidité dans la laine de verre ce qui n'est pas bon.
D'autant plus vrai s'il y  a une pièce d'eau en dessous !
2. Amenagement plancher chambre il y a 15 ans
Bonjour Jeff, ok pour le pare vapeur, par contre est ce que le vide restant entre les solives et la laine de roche peux poser problème ( solives 225 laine de roche 200).
Est ce que ça peux faire caisse de résonance?
