Plancher bois pour chambre.
bonjour*Je désir réaliser un plancher bois pour faire une chambre(charge a admettre 200kg/m2.
1° La portée est de 400 ml
2° Utilisation d'un bois de 150 m/m  quel serait l'épaisseur nécessaire de cette pièce??
3° est quel serait l'écartement d'axe en axe
1. Plancher bois pour chambre. il y a 18 ans
Pourquoi 200kg/m² ?  En France c'est 150 ,mais peut être est tu à l'etranger avec réglementation Eurocode 5 ?
A te lire
2. Plancher bois pour chambre. il y a 18 ans
Bonjour Bbm et Daniel
Certes la réglementation est bien de 150 kg/m², mais il ne s'agit la que de la charge d'exploitation 20 + 80 % Permanente et temporaire; Mais il convient d'y ajouter toutes les autres charges permanentes, plafond, isolations, plancher, cloisons, revêtement de sol
En comptant 200 kg/m² il reste donc 50 kg de disponible pour ces charges, ce n'est pas gras, mais c'est un choix possible.
Le problème, ce sont les 150 mm de hauteur pour une portée de 4 mètres, mais bon tout est possible. Dans ce cas, la largeur devra être également de 150 mm avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Cette largeur peut-être ramenée à 120 mm mais avec des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
ATTENTION :  Il s'agit bien d'entraxes et non d'espacement entre solives.
Pour milieu sec, classe de service 1 - NF EN 312 P4 (ou CTBS)  pour les panneaux de particules et NF EN 300, OSB 2 pour les OSB.
Pour les détails de mise en œuvre, reportez-vous à mon blog dans la rubrique  "Planchers"
