Création d'un plancher bois pour chambre d'amis
Bonsoir,
J'envisage la création d'un plancher bois pour réaliser une chambre d'amis. Actuellement c'est un vide sur séjour de 4.10x4.50. J'ai d'un coté un mur porteur et de l'autre un mur en briques platrières de 7cm.
Peut on faire le support avec des bastaings de 63x175 espacés de 450?
Est il possible de mettre des sabots sur les deux murs ou est il préférable coté brique d'encastrer les bastaings.
Pour le plancher je pense mettre des dalles d'agglos de 19mm. La charge ne sera pas très importante et cette piece restera occupée occasionnellement.
Merci pour vos infos.
Iluna
1. Création d'un plancher bois pour chambre d'amis il y a 17 ans
Bonsoir,
Pour la réalisation de votre plancheril faut:
 -  solive de 80/225 (long de 4.10) posée avec un entraxe de 50cm
 -  contre le mur parpaing fixé une murraillière en 80/225 fixée tout les mètre
 -  contre le mur de brique, fixée la muraillère en 80/225 a l'aide de talligos encastrés dans la brique et prévoir 3
      poteaux de soutient.Une cloison de brique ne peu pas supporter le poids d'un solivage .
   -les jonctions de bout de plaque doivent se faire obligatoirement sur les solives (ajuster les entraxes de solives
      suivant la longueur des plaques).
2. Création d'un plancher bois pour chambre d'amis il y a 17 ans
Bonjour lluna
Non? Il n'est pas possible d'utiliser la cloison comme étant porteuse.
Il faudra donc prévoir une poutre porteuse sur poteaux.
A priori, on peut comprendre que la cloison est dans le sens des 4500, il faudra donc prévoir un 75 x 200 mm posé sur 3 poteaux 75 x 95 mm (75 x 200 refendu en deux)
La portée des solives sera donc de 4025 mm et leur section de 75 x 200 mm posées avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur, ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
3. Création d'un plancher bois pour chambre d'amis il y a 17 ans
Merci à vous 2  pour vos infos.
J'apportte une précision sur le mur en brique plâtrière : celui ci est donc de 7 cm devant une isolation de laine roche de 10 cm et d'un mur extérieur en parpaings de 20 cm. Ces nouvelles données changent elles le résultat si je vais chercher l'encrage des solives dans le parpaing. Nous serions alors de chaque côté sur des murs porteurs.
Sur ce mur extérieur ce trouve une fenêtre devant laquelle il n'est évidemment impossible de mettre un poteau support.
Merci pour votre réponse.
Iluna
4. Création d'un plancher bois pour chambre d'amis il y a 17 ans
Bonjour lluna
Oui, bien sur cela est possible, mais du coup, la portée des solives passe à 4270 et là il sera nécessaire de passer en 75 x 225 mm.
