Projet de création de chambre sur plancher bois
Bonjour et merci d’avance pour ce site,
Ainsi que le titre de ce post le suggère je prévois la réalisation d'un plancher bois, ce dernier étant destiné à supporter une chambre pour enfant. Cette pièce s'intègre au dessus d'un salon en cathédrale avec un petit couloir vers une mezzanine.
Vues jointes :
http://cjoint.com/data/lzpd6vrjjc.htm: vue 3D projet
http://cjoint.com/?lzpiCF0yoJ: vue 2D dessus et profile avec dimensions
http://cjoint.com/?lzpjgoAsrO: détails plancher
Je commence à sérieusement étudier les travaux - je les prévois pour le printemps prochain - ce forum constitue véritablement une perle rare pour m'aider.
Quelques données (à confirmer pour le dimensionnement du plancher...):
- pièce de 347*466cm (ajouter ~11cm sur largeur et longueur pour atteindre les parpaings) avec couloir perpendiculaire de 100*426cm.
- cette chambre supportera un cloisonnement sur 1 coté (sur poutre), celui-ci intégrant une porte (plaques placo sur rails avec isolation laine de roche & placo doublé sur un coté)
- 1 poutre de 300*75 sur la longueur (de 5m) pour supporter le solivage (et cloison) et une autre identique pour le couloir.
- le solivage en 250*75cm avec un entraxe de 40cm à affiner selon les panneaux choisis. Des entretoises dans la même section rigidifieront le tout.
- le plafond (du salon) en plaques de placo (sur rails?) fixés aux solives.
- le sol de cette chambre sera fini avec des lames de parquet (à priori posé en flottant)
- bandes de Phaltex entre solives et panneaux et laine de roche comblant l'espace.
Je souhaite mettre l'accent sur le phonique et limiter raisonnablement la complexité et la durée des travaux.
Je parcours depuis un bon moment les pages de ce site, quelques questions demeurent :
- les quelques données de dimensionnement du plancher ci-dessus vous semblent elles ok ?
- pour le phonique (aérien et impact) bande de Phaltex et laine de roche sont à votre avis suffisants? Quoi d'autre, sans exploser le budget) ?
- entre panneaux osb2 et ctbs, je ne sais que choisir. Quels sont les critères de choix pour ce plancher intérieur?
- pour la fixation des solives et poutre pour la chambre:
        * poutre 300*75 encastrée dans un mur d'un coté et en appui sur pilier de l'autre (pas possible d'encastrer)
        * solives, reprise sur la poutre, j'hésite: étrier métallique ou en appui sur demi solive fixée à la poutre + embrèvement de la même valeur dans la solive
        * solives toujours, de l'autre coté (parpaing), j'hésite aussi: étrier ou scellement de chacune dans le parpaing, ou étrier sur muralière.
nota: plaque de placo+10cm polystyrène assure le doublage entre parpaing et intérieur comme sous entendu plus haut.
La fixation par étriers me semblent un choix de simplicité d'assemblage mais j'ai des doutes quant aux résultats sur le phonique. De plus est-ce assez résistant ?
La solution muralière me semble aussi pas mal coté moindre complexité et moindre gravats...L'alternative des solives scellées dans le mur est bien entendu robuste mais nécessite un travail plus conséquent...
- la poutre pour le couloir (300*75 aussi) est reprise sur la poutre de la chambre (perpendiculaire). Est-ce ok ?
Voilà, je m'arrête là avec mes questions, j'en aurai assurément d'autres, j'espère avoir ouvert un échange me permettant d'amener sereinement ce projet vers la mise en œuvre. J’ai écrit en entrée de message que les images éviteraient le long discours, raté… mais bon comme vous écrivez souvent, il faut du détail pour une réponse pertinente …
Merci par avance.
Eric
1. Projet de création de chambre sur plancher bois il y a 16 ans
La poutre pour le couloir peut être en 75 x 225, par contre pour celle du plancher vous êtes optimiste et in 75 x 300 vous donne une flèche totale de 1/180 et un taux de flexion de 150%....................Là, il va falloir un BL de 135 x 360.
Pour le solivage, un 75 x 200 convient avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. Projet de création de chambre sur plancher bois il y a 16 ans
Bonjour et merci Boisphile pour cette réponse, notamment quant au sous-dimensionnement de la poutre principale. Ok pour le solivage, j'avais semble-t-il ici sur-dimensionné...
Par contre je n'ai toujours pas compris le ou les critères qui me conduiraient à choisir entre panneaux CTBH (pourquoi pas CTBS ?) et OSB ?
Et au niveau phonique, et liaisons par étrier metalliques quel est votre avis ?
Merci,
Eric
3. Projet de création de chambre sur plancher bois il y a 16 ans
l'osb est plus mince ( à resistance égale ) et moins lourd c'est déjà ca....
4. Projet de création de chambre sur plancher bois il y a 16 ans
Bonjour vms09charpente,
A lire sur ce site que l'osb présentait de meilleures caractéristiques mécaniques, j'ai en effet compris cette différence. Cependant je me demandais si, le panneau étant plus mince à avantage mécanique égal, le phonique n'en pâtissait pas par ailleurs.
Eric
