Création d'une mezzanine dans une chambre
Bonjour, Pourriez-vous, svp, m'aider à dimensionner la structure de notre projet de mezzanine dans une chambre ? Voici les données d'entrée : - la mezzanine est créé en prolongement du plancher hourdis de l'étage, sous rampant - la distance entre le mur de refend et le mur porteur de la façade nord est de 4,57 m - les murs porteurs sont en briques ép. 20 cm, un linteau béton soutien la brique du mur de refend - l'objectif est d'avoir une mezzanine d'environ 2m de large, soit une extension du plancher hourdis de 1m - la joue / retombée de la dalle du plancher hourdis (16+4) accueillait auparavant une murallière qui supportait une charpente bois support d'un faux plafond en brique platière que nous avons démoli pour récupérer le volume des combles perdus - le revêtement de sol de la mezzanine de 4,57m x 2 m de large serait en stratifié 9mm + sous-couche phonique ou en parquet flottant, sachant que sur 1m on serait en appuis sur la dalle du plancher hourdis et sur 1m en appuis sur un plancher OSB (18mm ou + ?) rapportée. Nous souhaiterions que le plancher puisse accueillir une charge de 200 à 250 kg/m² (mobilier type lit / dressing + le poids de 2 / 3 adolescents). La sous-face de la mezzanine serait habillée en placo BA13 ou en lambris. Un escalier de meunier en bois ou métal serait fixée dans la structure de la mezzanine pour y accéder ainsi qu'une petite rambarde pour éviter la chute en dormant. Si besoin d'un schéma, je peux vous en faire un et le transmettre par e-mail ou message ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Cyril
