Aménégement plancher garage
Je souhaite aménager au dessus de mon garage un plancher.
La pièce ainsi réalisée servira de bureau/chambre.
Les dimensions du garage sont 3mx6m.
Que pourriez-vous me conseiller au niveau dimensionnement des solives (dimensions, entraxes) ? (je pensais à des solives de 63x175 espacées de 40 cm maxi)
Si j'utilise des sabots de fixations, je devrais percer le chainage. Est-ce possible ?
Si oui, quel serait le type de fixations à utiliser pour les sabots ?
Si la solution muralière vous semble plus adaptée, quelle en serait la section et quel serait le nombre et le type de fixation à utiliser sachant que soit je suis dans le chainage soit je suis dans un parpaing creux?
Si muralière, faut-il que je pose les solives au dessus de la muralière ou est-ce que je dois fixer des sabots dessus ?
Dans ce dernier cas, comment fixer les sabots à la muralière (clous, vis,...) ?
Merci d'avance pour vos réponse.
A bientot.
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
oui solives 63x175 entraxe maxi 50cm
oui vous pouvez percer le chainage et utiliser des chevilles métalliques à expansion ( spit hilti fischer )mais c'est une connerie de fixer les sabots sur le chainage
muralière 50x175 ou 63x175, une fixation tous les 80cm, si c'est dans du béton plein c'est chevilles metalliques à expansion ( spit ficher hilti ), si c'est dans du bloc creux c'est spit sattellis
vous fxez les sabots sur la muralières par des pointes à sabots
2. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Merci pour votre réponse.
Pourquoi est-ce une "connerie" de fixer les sabots dans le chainage ?
Est-ce parce qu'il est plus facile de poser une muralière (moins de fixation) ?
Merci d'avance pour votre réponse.
3. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Une précision encore, quelle est le diamètre des chevilles à utiliser ?
A bientot !
4. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
spit diam10
ensuite c'est une connerie parce que faire pleins de trous pour des sabots en garantissant le bon positionnement des trous au mm près est une utopie. Alors qu'une muralière, on perce d'abord la muralière, on présente, on contreperce, on envoie le spit et c'est parfait....
rémy
5. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Encore et encore des questions...
En tous les cas, merci pour vos réponses.
La question qui me vient maintenant c'est de savoir si cela ne pose pas de problème de fixer directemenr dans la muralière (pb éventuel de fissuration du bois) ?
Si cela ne pose pas de problème, le spit doit-il être au centre de la muralière ?
Pour les Spit, quelle est la longueur idéale ?
Faut-il protéger la muralière du mur (goudron ??) ??
Encore merci pour vos réponses.
A bientot.
6. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
La question qui me vient maintenant c'est de savoir si cela ne pose pas de problème de fixer directemenr dans la muralière (pb éventuel de fissuration du bois) ? si on vous le dit, c'est que non il n'y a pas de problème
Si cela ne pose pas de problème, le spit doit-il être au centre de la muralière ?  oui
Pour les Spit, quelle est la longueur idéale ? épaisseur de la muralière + 12cm
Faut-il protéger la muralière du mur (goudron ??) ??oui goudron ou pare pluie
rémy
7. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Un grand merci pour votre aide.
Je pense que je peux me lancer !
En tous les cas, c'est un forum que je recommanderai.
A bientot.
8. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Et bien non, encore une question (ça doit être la dernière...) :
Il existe des goujons ou des chevilles.
Quelles fixations choisir ?
Il existe aussi de l'acier et de la fonte.
Même question ?
Pour la longueur, il faut tenir compte uniquement de la vis et pas celle de la cheville (sur ce coup là, j'ai toujours pour habitude de me planter !)
9. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
si c'est dans du béton, ce sont des goujons d'ancrage marque spit, hilti ou fischer
si c'est dans du creux, c'est du spit satellis
rémy
10. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Rémy bonjour,
Vous préconisez des goujons de 10.
Mais je ne trouver pas de goujons diamètre 10 permettant de fixer des pièces de 65 d'épaisseur ?
Avez-vous une référence précise pour ce type de matériel ?
Est-ce que des goujons fischer type FBN 12/45 + 65 A4 ou FBN 12/100 + 120 A4 pourraient convenir ?
