Aménégement plancher garage
Je souhaite aménager au dessus de mon garage un plancher.
La pièce ainsi réalisée servira de bureau/chambre.
Les dimensions du garage sont 3mx6m.
Que pourriez-vous me conseiller au niveau dimensionnement des solives (dimensions, entraxes) ? (je pensais à des solives de 63x175 espacées de 40 cm maxi)
Si j'utilise des sabots de fixations, je devrais percer le chainage. Est-ce possible ?
Si oui, quel serait le type de fixations à utiliser pour les sabots ?
Si la solution muralière vous semble plus adaptée, quelle en serait la section et quel serait le nombre et le type de fixation à utiliser sachant que soit je suis dans le chainage soit je suis dans un parpaing creux?
Si muralière, faut-il que je pose les solives au dessus de la muralière ou est-ce que je dois fixer des sabots dessus ?
Dans ce dernier cas, comment fixer les sabots à la muralière (clous, vis,...) ?
Merci d'avance pour vos réponse.
A bientot.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Je complète encore et là, je vais faire mon casse pieds...! (désolé)
Si, pour éviter de percer dans le chainage, j'opter pour une solution pose de muralière dans les parpaings creux sous le chainage et pose des solives sur la muralière, serait-ce une bonne solution ?
Si oui, toujours la même question pour les fixations, lequelles faut-il choisir (diamètre, longueur,...) ?
2. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
ben oui si vous trouvez pas du diam 10 vous prennez du 12, et là vous trouverez tout ce qu'il vous faut....
du 12x180 par exemple. 63 de piece de bois, 120 dans le béton, c'est parfait
rémy
3. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
De retour une question complémentaire.
J'ai vu qu'il était possible de fixer sur muralière un chevron pour ensuite poser les solives dessus (en réalisant un encoche en bas de solives).
Le système est-il bon ?
Si oui, quelle section de chevron faut-il utiliser ?
Quels type de fixations et quel nombre de fixations faut-il pour maintenir le chevron à la muralière ?
Merci pour vos réponses.
4. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
oui ca se fait
largeur mini de la piece de bois 5cm
hauteur maxi le tiers de la solive
fixation par vis, 1 de chaque côté de chaque solive
rémy
5. Aménégement plancher garage il y a 15 ans
Mon projet avance et je vous remercie pour vos réponses.
Une question me vient maintenant.
En effet, j'avais prévue de poser sur les solives des dalles de plancher en agglo ép 22mm.
Par contre, je constate sur le forum que la plupart du temps l'OSB est préconisé.
En conséquence, pouvez-vous m'indiquer si l'OSB est meilleur que l'agglo ?
Si oui (je crois que c'est le cas) quel type d'OSB dois-je utiliser (type, épaisseur)
A bientot.
