Aménégement plancher garage
Je souhaite aménager au dessus de mon garage un plancher.
La pièce ainsi réalisée servira de bureau/chambre.
Les dimensions du garage sont 3mx6m.
Que pourriez-vous me conseiller au niveau dimensionnement des solives (dimensions, entraxes) ? (je pensais à des solives de 63x175 espacées de 40 cm maxi)
Si j'utilise des sabots de fixations, je devrais percer le chainage. Est-ce possible ?
Si oui, quel serait le type de fixations à utiliser pour les sabots ?
Si la solution muralière vous semble plus adaptée, quelle en serait la section et quel serait le nombre et le type de fixation à utiliser sachant que soit je suis dans le chainage soit je suis dans un parpaing creux?
Si muralière, faut-il que je pose les solives au dessus de la muralière ou est-ce que je dois fixer des sabots dessus ?
Dans ce dernier cas, comment fixer les sabots à la muralière (clous, vis,...) ?
Merci d'avance pour vos réponse.
A bientot.
