Barres de seuil permettant la dilatation ?
   Bonjour, je me permets de poser une nouvelle question.
J'ai posé du stratifié en respectant le joint de dilatatation en périphérie et entre chaque pièce (au niveau de la porte je suis reparti 2 cm plus loin).
Je viens de poser mes barres de seuil, ce sont des systèmes sans vis apparentes. On visse une baguette en plastique dans le sol et on clipse la barre de seuil dessus.
Mais du coup j'ai percé l'extrémité de la lame, ainsi que la chape en dessous pour mettre des chevilles et fixer la baguette plastique. Donc en fait mon parquet est bloqué au niveau de seuil de porte.
J'ai mal fait ? On peut faire autrement ? Vais-je avoir une incidence sur mon parquet flottant ?
Merci d'avance.
