clous pour parquet
clous pour parquet
bonjour,
je souhaite clouer un parquet bois sur plancher osb de 20mm.
sous les dalles osb, j'ai des lambourdes d'entraxe 50cm, je compte clouer sur ces lambourdes mais je serai obligé de clouer directement sur dalles osb à certains endroits, y a t-il un risque de grincement ?
quel clou me conseillez-vous, et quels intervalles?  dois-je mettre de la feutrine?
et je voudrais egalement avoir vos avis sur les vis pour parquet.
merci d'avance
1. clous pour parquet il y a 15 ans
L'OSB est soit du 18, soit du 22.
Il est prévu de pouvoir clouer directement du parquet sur du panneau (CP, OSB, PPB)
Ne mettez surtout pas de sous couche qui finirait pas se tasser et c'est là qu'il y aura des grincements.
Eviter les vis qui brident le parquet qui doit vivre au gré des saisons.
Un truc de compagnon, clouez avec des pointes tête plate et chassez au chasse pointe.
Une pointe environ tous les 50 centimètres
Voir aussi : Parquet - http://boisphile.over-blog.com/categorie-512072.html
2. clous pour parquet il y a 15 ans
bonsoir,
merci Boisphile pour votre réponse et votre rapidité.
merci egalement pour votre lien qui va bien m'aider.
