Parquet cloué sur lambourdes
Bonjour Boisphile,
J'ai beau relire ton tutorial, je n'ai pas compris où et comment faire les entailles sur le dessous des lambourdes flottantes pour couper le fil du bois et empêcher ainsi les "vrillages".
Dans tous les cas, il faut que je minimise l'épaisseur du plancher. Je table sur du parquet massif ep15mm.
Pour une pose sur chape béton, qu'elle est alors l'épaisseur minimum possible pour les lambourdes ?
(je table sur du 1'' x 3" donc épaisseur 1 pouce avec lambourdes fixées à la chappe s'il le faut)
Pirogman
Tahiti
